Ако разхода наистина е такъв не е много добре пробвай първо да смениш бензиностанцията при мен така се оправиха нещата в началото сипвах само на Лукойл и ми харчеше 14-15 като спрях колата харчи 12 в града и то в Софийските задръствания
А откъде зареждаш сега? Аз зареждам на петрол и все ми се струва че харчи много не че това е точно причината де, но все пак ...
Алфа Ромео 146 '96 1.6i 8v Boxer, Mercedes Benz C 200 '01
Ами аз зареждам предимно в Шел и не мисля че е от това.И сега обаче въпреки че всички тестове показваха че е ок,ми направиха една центровка с няква специална техника на Bosch, и ся май е по-добре.Ама още не съм пробвал пълно/пълно.Ще видим кат пробвам,ама то иначе не са издържа.
Колега, на съвременните автомобили центровка не се прави.
Друг е въпроса, че е трябвало да ти вземат за нещо парите.
А бе колега така,ама да знаеш за ква техника става въпрос, такова нещо не бях виждал, и да ти кажа наистина има май подобрения,ама ще ви кажа по-късно.А тва с боша може и да не му се вика центровка ама имаше 30 кабела наръгани в колата ми един лаптоп праеше сичко. :P :P
Приятели,на мен ми даваше също голям разход.Оказа се,че като смених един датчик на блока-бил със съпротивление в него,имитирал е,че колата е загряла на студен старт,и ми качваше разхода.Смених го и всичко е ок.Цената му в Плевен е 27лв.
ОТЧАЯНА РАБОТА ХОРА. Вече не е човешко,вече минах на газ да карам,обаче разхода ми дойде точно 16,6 като това е за 80% извънградско и 20% градско, при каране с 150-160км. Ламбда сонда и датчици са проверени и са ок. Направо вече незнам каде да ида и ко да прая.То не се издържа.
Всичкия тоя бензин къде отива Какво показва газанализатора когато колата е на бензин в сравнение със нормите за модела дай цифрите колега иначе може само да си плачем един на друг ама той бенза си заминава...
п.с При скорост над 120 км/ч смятай +20% над нормалния разход
97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
Ами ся след 4 дена съм на един сервиз дето ми го препоръчаха,да видим там кво ша тестват и ша напиша всичко.ама трябва да излезе нещо вече,щото то такава мистерия няма. (извън темата ама днеска викам чекаи си напълня газовата бутилка до горе на Шела в Шумен и бутилката ми е 40 л. и обикновено събира 34- 36 л. а тез днеска 44.ШШШШ викам ко праите ве,ебати налягането аз, ша ма взривите бе.Идиоти)
100% те лъжат на газ колонката, веднъж са ми го правили тоя номер в 30 литрова бутилка ми вкараха 30.8 литра повиках веднага управителя и собственика на бензиностанцията и след като ги заплаших че ще напиша жалба до комисията за защита на потребителите ми се извиниха /мошеници/ и ми казаха че колонката била повредена и т.н. глупости, хубавото е че от тогава тая бутилка никога не е събирала повече от 26 литра
Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Space Star
Daihatsu Terios
Съгласен съм, че с количеството на горивата понякога стават измами. Прибавяме факта, че и самият измервателен уред не мери 100% точно. Затова си има допустими отклонения в измерването. Те не трябва да надвишават 1 %.
И още - по документи, обема на бутилките ни се води някакво кръгло число, ама в действителност обема е малко по голям или малък.
Има и още доста фактори от които зависи колко ще ни сипят.
Случвало се е съдове за пропан бутан да ходят на експертизи и примерно 30-те литра по паспорт, да се окажат близо 31. Така че, малката разлика в количествата не бива да ни притеснява.
Така е съгласен съм ако я обърнеш с отвора отгоре и да я налееш, обаче отвора и изравнителя стоят под ъгъл /мисля между 45 и 51 градуса спрямо хоризонталата/ и втечненият газ достигайки до това ниво задейства предпазен клапан /пак нянакъв ЕвРоклапан май го водеха - баси всичко ни е ЕВРО, само заплатите не са / та за това повечето бутилки събирам между 80 и 90 % от посоченитят от производителят обем, при мен едната кола при посочен от производителя обем 25 литра побира 22-23, а другата при 30 литра хваща 26-27 максимум, изключая случаите с мошенници-колонки.
Daihatsu Terios
